Datasheet ТI OPA376AIDCKR — Даташит
СерияOPA376
МодельOPA376AIDCKR
Datasheet Texas Instruments OPA376AIDCKR
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с низким Iq 5-SC70 от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA376AIDCKR
Политика конфиденциальности
