Datasheet ТI ADC12DL080 — Даташит
| Серия | ADC12DL080 |
Двухканальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой входного сигнала 80 MSPS и полосой пропускания 600 МГц.
ADC12DL080 Dual 12-Bit, 80 MSPS, A/D Converter for IF Sampling datasheet
PDF, 825 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 апр 2013
| ADC12DL080CIVS/NOPB | |
| N | 1 |
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 |
| Carrier | EIAJ TRAY (10+1) |
| Маркировка | ADC12DL080 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | ADC12DL080CIVS/NOPB![]() |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Input BW, МГц | 600 |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.4 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.4 |
| ENOB, Bits | 11 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.9 |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.9 |
| Input Buffer | No |
| Input Range, Vp-p | 2 |
| Interface | Parallel CMOS,TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 447 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 |
| SFDR, дБ | 82 |
| SINAD, дБ | 69 |
| SNR, дБ | 69.3 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 80 |
- LIDAR System Design for Automotive/Industrial/Military ApplicationsPDF, 435 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2006
- Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
Серия: ADC12DL080 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
