Datasheet ТI ADS8557 — Даташит
| Серия | ADS8557 |
670kSPS, 14-битный, 6-канальный аналого-цифровой преобразователь с одновременной дискретизацией
ADS855x 16-, 14-, 12-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 фев 2016
| ADS8557IPM | ADS8557IPMR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 64 | 64 |
| Package Type | PM | PM |
| Industry STD Term | LQFP | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 | 1000 |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R |
| Маркировка | 8557I | 8557I |
| Width (мм) | 10 | 10 |
| Length (мм) | 10 | 10 |
| Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Parameters / Models | ADS8557IPM![]() | ADS8557IPMR![]() |
| # Input Channels | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 12 | 12 |
| Input Range(Min), В | -12 | -12 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | Parallel,SPI | Parallel,SPI |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | LQFP | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) | 64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 335 | 335 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 14 | 14 |
| SINAD, дБ | 84 | 84 |
| SNR, дБ | 85 | 85 |
| Sample Rate (max), SPS | 670kSPS | 670kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.67 | 0.67 |
| THD(Typ), дБ | -91 | -91 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- A Numerical Protection Relay SolutionPDF, 187 Кб, Файл опубликован: 2 сен 2010
Numerical Protection Relays (NPRs) are critical elements in any power distribution network. Generally, there are several different types of NPRs. Each type, however, shares a similar architecture, thus enabling designers to build an entire system solution that is based on a relatively small number of flexible components. This application note demonstrates how an NPR can be implemented using TI's e - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8557 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
