Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI LM1084 — Даташит
СерияLM1084
Datasheet Texas Instruments LM1084
Линейный регулятор с фиксированным/регулируемым выходом 5А
LM1084 5-A Low Dropout Positive Regulators datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 янв 2015
LM1084IS-3.3/NOPBLM1084IS-5.0/NOPBLM1084IS-ADJLM1084IS-ADJ/NOPBLM1084ISX-3.3/NOPBLM1084ISX-5.0/NOPBLM1084ISX-ADJ/NOPBLM1084IT-3.3/NOPBLM1084IT-5.0/NOPBLM1084IT-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДаДаНет
N12345678910
Pin3333333333
Package TypeKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTTNDENDENDE
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-263TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY45454545500500500454545
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаLM1084IS-5.0IS-ADJLM1084IS-3.3LM1084IS-ADJIT-3.3LM1084LM1084
Width (мм)8.418.418.418.418.418.418.4110.1610.1610.16
Length (мм)10.1810.1810.1810.1810.1810.1810.1814.98614.98614.986
Thickness (мм)4.444.444.444.444.444.444.444.5724.5724.572
Pitch (мм)2.542.542.542.542.542.542.542.542.542.54
Max Height (мм)4.834.834.834.834.834.834.834.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM1084IS-3.3/NOPB
LM1084IS-3.3/NOPB
LM1084IS-5.0/NOPB
LM1084IS-5.0/NOPB
LM1084IS-ADJ
LM1084IS-ADJ
LM1084IS-ADJ/NOPB
LM1084IS-ADJ/NOPB
LM1084ISX-3.3/NOPB
LM1084ISX-3.3/NOPB
LM1084ISX-5.0/NOPB
LM1084ISX-5.0/NOPB
LM1084ISX-ADJ/NOPB
LM1084ISX-ADJ/NOPB
LM1084IT-3.3/NOPB
LM1084IT-3.3/NOPB
LM1084IT-5.0/NOPB
LM1084IT-5.0/NOPB
LM1084IT-ADJ/NOPB
LM1084IT-ADJ/NOPB
Точность, %1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Fixed Output Options, В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Iout(Max), A5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Iq(Typ), мА5555555555
Noise, uVrms38383838383838383838
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed OutputAdjustable Output,Fixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ30303030303030303030
Package GroupDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W23232323232323232323
Vdo(Typ), мВ1300130013001300130013001300130013001300
Vin(Max), В29292929292929292929
Vin(Min), В2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Vout(Max), В27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5
Vout(Min), В1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДа
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM1084
Политика конфиденциальности
