Datasheet ТI LM25574 — Даташит
СерияLM25574
Datasheet Texas Instruments LM25574
SIMPLE SWITCHERВ® 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25574 42-V, 0.5-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 996 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 23 авг 2017
LM25574MTLM25574MT/NOPBLM25574MTX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY92922500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаL25574L25574MT
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLM25574MT
LM25574MT
LM25574MT/NOPB
LM25574MT/NOPB
LM25574MTX/NOPB
LM25574MTX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %959595
Iout(Max), A0.50.50.5
Iq(Typ), мА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesFrequency SynchronizationFrequency SynchronizationFrequency Synchronization
Switching Frequency(Max), kHz100010001000
Switching Frequency(Min), kHz505050
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В666
Vout(Max), В404040
Vout(Min), В1.231.231.23
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage
    PDF, 538 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2007
  • Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (Rev. B)
    PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LM5574 and LM25574 switching regulators feature all of the functions necessary to implement anefficient high voltage buck regulator using a minimum of external components. These easy to useregulators include either a 42V (LM25574) or a 75V (LM5574) N-Channel buck switch with an outputcurrent capability of 0.5 Amps. The operating frequency is programmable from 50kHz up to 1MHz.Protectio
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25574
Политика конфиденциальности
