Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI LM336-5.0 — Даташит
СерияLM336-5.0
Datasheet Texas Instruments LM336-5.0
Опорный диод 5,0 В
LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0 5.0V Reference Diode datasheet
PDF, 702 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2005
LM336-5 MWCLM336BM-5.0LM336BM-5.0/NOPBLM336BMX-5.0/NOPBLM336BZ-5.0/NOPBLM336M-5.0LM336M-5.0/NOPBLM336MX-5.0LM336MX-5.0/NOPBLM336Z-5.0/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетДаНетНетДа
N12345678910
Package TypeYSDDDLPDDDDLP
Package QTY195250018009595250025001800
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Pin888388883
Industry STD TermSOICSOICSOICTO-92SOICSOICSOICSOICTO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-W
МаркировкаLM336BM5.0LM336LM336M5.0LM336M5.0LM336LM336
Width (мм)3.913.913.914.33.913.913.913.914.3
Length (мм)4.94.94.94.34.94.94.94.94.3
Thickness (мм)1.581.581.583.61.581.581.581.583.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.755.341.751.751.751.755.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM336-5 MWC
LM336-5 MWC
LM336BM-5.0
LM336BM-5.0
LM336BM-5.0/NOPB
LM336BM-5.0/NOPB
LM336BMX-5.0/NOPB
LM336BMX-5.0/NOPB
LM336BZ-5.0/NOPB
LM336BZ-5.0/NOPB
LM336M-5.0
LM336M-5.0
LM336M-5.0/NOPB
LM336M-5.0/NOPB
LM336MX-5.0
LM336MX-5.0
LM336MX-5.0/NOPB
LM336MX-5.0/NOPB
LM336Z-5.0/NOPB
LM336Z-5.0/NOPB
Initial Accuracy(Max), %1111111111
Iout/Iz(Max), мА10101010101010101010
Min Iz for Regulation, uA600600600600600600600600600600
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOIC,TO-92SOICSOICSOICTO-92SOICSOICSOICSOICTO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C20202020202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C20202020202020202020
VO, В5555555555
VO Adj(Max), В6666666666
VO Adj(Min), В4444444444
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)
    PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning.
  • AN-275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
  • AN-202 A Digital Multimeter Using the ADD3501 (Rev. C)
    PDF, 106 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2015
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM336-5.0
Политика конфиденциальности
