Datasheet ТI LM385-ADJ — Даташит
| Серия | LM385-ADJ |
Регулируемый источник опорного напряжения микромощности
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
| LM385BM | LM385BM/NOPB | LM385BMX/NOPB | LM385BXZ/NOPB | LM385BYZ/NOPB | LM385BZ/NOPB | LM385M | LM385M/NOPB | LM385MX | LM385MX/NOPB | LM385Z/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| Package Type | D | D | D | LP | LP | LP | D | D | D | D | LP |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||
| Маркировка | LM385 | LM385 | LM385 | BXZ | BYZ | LM385 | LM385 | LM385 | LM385 | LM385 | Z |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 95 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 1800 |
| Parameters / Models | LM385BM![]() | LM385BM/NOPB![]() | LM385BMX/NOPB![]() | LM385BXZ/NOPB![]() | LM385BYZ/NOPB![]() | LM385BZ/NOPB![]() | LM385M![]() | LM385M/NOPB![]() | LM385MX![]() | LM385MX/NOPB![]() | LM385Z/NOPB![]() |
| Initial Accuracy(Max), % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Iout/Iz(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min Iz for Regulation, uA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
| VO, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| VO Adj(Max), В | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| VO Adj(Min), В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply. - AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m - AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale - Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM385-ADJ (11)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
