Datasheet ТI LM5022 — Даташит
СерияLM5022
Datasheet Texas Instruments LM5022
Широкий диапазон напряжения 6–60 В, усиление режима тока и контроллер SEPIC
LM5022 60-V Low-Side Controller for Boost and SEPIC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 дек 2016
LM5022MMLM5022MM/NOPBLM5022MME/NOPBLM5022MMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY100010002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка5022502250225022
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsLM5022MM
LM5022MM
LM5022MM/NOPB
LM5022MM/NOPB
LM5022MME/NOPB
LM5022MME/NOPB
LM5022MMX/NOPB
LM5022MMX/NOPB
Duty Cycle(Max), %90909090
Iout(Max), A10101010
Iq(Typ), мА3.53.53.53.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,UVLO AdjustableEnable,Frequency Synchronization,UVLO AdjustableEnable,Frequency Synchronization,UVLO AdjustableEnable,Frequency Synchronization,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Typ), A10101010
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz170170170170
ТипControllerControllerControllerController
Vin(Max), В60606060
Vin(Min), В6666
Vout(Max), В300300300300
Vout(Min), В1.251.251.251.25
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
    PDF, 238 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report provides a component-by-component design guide for a boost converter-basedLED driver using the LM5022.
  • Driving LEDs: To Cap or Not to Cap
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co
    PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5022
Политика конфиденциальности
