Datasheet ТI SN74LS393 — Даташит
СерияSN74LS393
Datasheet Texas Instruments SN74LS393
Двойные 4-битные двоичные счетчики
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS393DSN74LS393DG4SN74LS393DRSN74LS393JSN74LS393NSN74LS393N3SN74LS393NE4SN74LS393NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS393LS393LS393SN74LS393NSN74LS393N74LS393
Width (мм)3.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS393D
SN74LS393D
SN74LS393DG4
SN74LS393DG4
SN74LS393DR
SN74LS393DR
SN74LS393J
SN74LS393J
SN74LS393N
SN74LS393N
SN74LS393N3
SN74LS393N3
SN74LS393NE4
SN74LS393NE4
SN74LS393NSR
SN74LS393NSR
Approx. Price (US$)0.39 | 1ku0.39 | 1ku
Bits444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА262626262626
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)2626
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс606060606060
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6060
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS393
Политика конфиденциальности
