Datasheet ТI TMP100 — Даташит
СерияTMP100
Datasheet Texas Instruments TMP100
Датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus в SOT-23
TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 ноя 2015
SN0312100DBVRTMP100NA/250TMP100NA/250G4TMP100NA/3KTMP100NA/3KG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДа
N12345
Pin66666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300025025030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаT100T100T100T100T100
Width (мм)1.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN0312100DBVR
SN0312100DBVR
TMP100NA/250
TMP100NA/250
TMP100NA/250G4
TMP100NA/250G4
TMP100NA/3K
TMP100NA/3K
TMP100NA/3KG4
TMP100NA/3KG4
Addresses88888
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ), uA4545454545
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesConfigurable Resolution,One-Shot Conversion,ShutdownConfigurable Resolution,One-Shot Conversion,ShutdownConfigurable Resolution,One-Shot Conversion,ShutdownConfigurable Resolution,One-Shot Conversion,ShutdownConfigurable Resolution,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max), uA7575757575
Supply Current(Typ), uA4545454545
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.7
Temp Resolution(Max), bits1212121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the MSP430 and TMP100 I2C Temperature Sensor
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 16 июл 2002
    This application report describes the hardware and software interface between the Texas Instruments MSP430F413 16-bit micro-controller and TMP100 digital temperature sensor, implementing an ultra-low power temperature measurement system (Figure 1) capable of operation from a single 3-V battery for over 10 years. The following sections demonstrate how to interface the two devices in hardware as wel
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP100
Политика конфиденциальности
