Datasheet IRFL014NPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 1.9 А, SOT-223 — Даташит
Наименование модели: IRFL014NPBF
![]() 27 предложений от 17 поставщиков IRFL014N PBF MOSFET, N, 55V, 1.9A, SOT-223; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:N; Voltage, Vds Typ:55V; Current, Id Cont:2.7A; Resistance, Rds On:0.16ohm; Voltage,... | |||
IRFL014NPBF Infineon | 33 ₽ | ||
IRFL014NPBF International Rectifier | 78 ₽ | ||
IRFL014NPBF International Rectifier | от 87 ₽ | ||
IRFL014NPBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 1.9 А, SOT-223
PD- 92003A
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
IRFL014N
VDSS = 55V RDS(on) = 0.16
- Continuous Drain Current Id: 2.7 А
- Drain Source Voltage Vds: 55 В
- On Resistance Rds(on): 160 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Корпус транзистора: SOT-223
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 48mJ
- Capacitance Ciss Typ: 190 пФ
- Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 64nC
- Current Iar: 1.7 А
- Current Id Max: 1.9 А
- Current Idss Max: 1 мкА
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 7.3 мм
- Внешняя длина / высота: 1.7 мм
- Внешняя ширина: 6.7 мм
- Fall Time tf: 3.3 нс
- Gfs Min: 1.6A/V
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 120°C/W
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance Max: 160 МОм
- Тип корпуса: SOT-223
- Power Dissipation Pd: 1 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 2.1 Вт
- Power Dissipation on 1 Sq.
PCB: 1 Вт
- Pulse Current Idm: 15 А
- Rate of Voltage Change dv / dt: 5V/ns
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Panasonic - EYGA091203SM
- Panasonic - EYGA121807A
- Roth Elektronik - RE901
