Datasheet IRF460 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, TO-3 — Даташит
International Rectifier IRF460
Наименование модели: IRF460
Описание: Полевой транзистор, N, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
PD -90467
REPETITIVE A ALANCHE AND dv/dt RATED V
HEXFET TRANSISTORS THRU-HOLE (TO-204AA/AE)
Product Summary
Part Number IRF460 BVDSS 500V RDS(on) 0.27 ID 21
  • Continuous Drain Current Id: 21 А
  • Drain Source Voltage Vds: 500 В
  • On Resistance Rds(on): 270 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 1200mJ
  • Current Iar: 21 А
  • Current Id Max: 21 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Fixing Centres: 30 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 11 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Power Dissipation Pd: 300 Вт
  • Pulse Current Idm: 84 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 30mJ
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 500 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Вес: 11.5 г
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF460 - International Rectifier MOSFET, N, TO-3
Политика конфиденциальности
