Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRLR2905 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N LOGIC D-PAK — Даташит
Наименование модели: IRLR2905
87 предложений от 38 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 55Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 42Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 40Емкость, пФ:...
ЗУМ-СМД
IRLR2905TRPBF
11 ₽
IRLR2905TRPBF
27 ₽
Промэлектроника
IRLR2905ZTRPBF
Infineon
40 ₽
Эиком
IRLR2905ZTRPBF
Infineon
от 78 ₽
Описание: Полевой транзистор, N LOGIC D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 9.1334A
PRELIMINARY Logic-Level Gate Drive Ultra Low On-Resistance l Surface Mount (IRLR2905) l Straight Lead (IRLU2905) l 150°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated Description
l l
IRLR/U2905
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 36 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 27 МОм
  • Корпус транзистора: TO-252
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 42 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-252 (D-Pak)
  • Power Dissipation Pd: 69 Вт
  • Pulse Current Idm: 160 А
  • SMD Marking: IRLR2905
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRLR2905 - International Rectifier MOSFET, N LOGIC D-PAK
