Datasheet IRF4905PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, -55 В, -74 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF4905PBF
Наименование модели: IRF4905PBF
63 предложений от 29 поставщиков
Транзисторы разные.Максимальный ток: d - максимальный продолжительный, непрерывный ток стока - 74 АКорпус: TO-220-3Максимально допустимое напряжение: сток-исток (Vds max) - 55...
ЗУМ-СМД
IRF4905PBF
Infineon
8.86 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
IRF4905PBF
59 ₽
Промэлектроника
IRF4905PBF
Infineon
69 ₽
IRF4905PBF
Infineon
304 ₽
Описание: Полевой транзистор, P, -55 В, -74 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91280D
l l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching P-Channel Fully Avalanche Rated
HEXFET® Power MOSFET
D
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 64 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 20 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -74 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Pulse Current Idm: 260 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Voltage Vds: 55 В
  • Voltage Vds Typ: -55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF4905PBF - International Rectifier MOSFET, P, -55 V, -74 A, TO-220
