Datasheet IRF1404SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 40 В, 162 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF1404SPBF
Наименование модели: IRF1404SPBF
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 40V 162A 3Pin(2+Tab) D2PAK Tube
IRF1404SPBF
Infineon
33 ₽
IRF1404SPBF
57 ₽
IRF1404SPBF
IRF1404SPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, 40 В, 162 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD -93853C
HEXFET® Power MOSFET
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance l Dynamic dv/dt Rating l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated Description ®
l l
IRF1404S IRF1404L
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 162 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 4 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 162 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 4 МОм
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • Pulse Current Idm: 650 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds: 40 В
  • Voltage Vds Typ: 40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF1404SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 40 V, 162 A, D2-PAK
