Datasheet IRF7821PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7821PBF
Наименование модели: IRF7821PBF
МОП-транзистор 30V N-CH HEXFET 9.1mOhms 9.3nC
IRF7821PBF
Infineon
19 ₽
IRF7821PBF
Infineon
46 ₽
IRF7821PBF
Infineon
IRF7821PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95213A
IRF7821PbF
HEXFET® Power MOSFET
Applications l High Frequency Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking & Computing Systems.
l Lead-Free Benefits l Very Low RDS(on) at 4.5V VGS l Low Gate Charge l Fully Characterized Avalanche Voltage and Current VDSS 30V RDS(on) max 9.1mW@VGS= 10V Qg(typ.) 9.3nC
S S S G
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 13.6 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 9.1 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 13.6 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 100 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: IRF7821PBF
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7821PBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
