Datasheet IRF7403PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7403PBF
Наименование модели: IRF7403PBF
13 предложений от 12 поставщиков
Труба MOS, SOIC N-CH 30V 8.5A
IRF7403PBF
Infineon
49 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
IRF7403PBF
от 88 ₽
IRF7403PBF
Infineon
IRF7403PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95301
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l l l
IRF7403PbF
S S S G
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 6.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 22 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 8.5 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: b
  • Pin Format: 1 с
  • Power Dissipation Pd: 1.6 Вт
  • Pulse Current Idm: 27 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7403
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7403PBF - International Rectifier MOSFET, N, LOGIC, SO-8
