Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet IRF640NSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 200 В, 18 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF640NSPBF
Наименование модели: IRF640NSPBF
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 200V 18A 3Pin(2+Tab) D2PAK Tube
IRF640NSPBF
27 ₽
IRF640NSPBF
Infineon
32 ₽
IRF640NSPBF
Infineon
от 2 016 ₽
ЗУМ-СМД
IRF640NSPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 200 В, 18 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 94006A
Advanced Process Technology l Dynamic dv/dt Rating l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated l Ease of Paralleling l Simple Drive Requirements Description
l
IRF640N IRF640NS IRF640NL
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 18 А
  • Drain Source Voltage Vds: 200 В
  • On Resistance Rds(on): 150 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 18 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1°C/W
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Pulse Current Idm: 72 А
  • SMD Marking: IRF640NS
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds: 200 В
  • Voltage Vds Typ: 200 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF640NSPBF - International Rectifier MOSFET, N, 200 V, 18 A, D2-PAK
