Datasheet IRF7410PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7410PBF
Наименование модели: IRF7410PBF
Труба MOS, MOSFET, Power; P-Ch; VDSS -12V; RDS(ON) 7 Milliohms; ID -16A; SO-8; PD 2.5W; VGS +/-8V
Триема
IRF7410PBF MOSFET P-CH Si 20V 16A
59 ₽
IRF7410PBF
76 ₽
ЗУМ-СМД
IRF7410PBF
IRF7410PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, P, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 96028B
IRF7410PbF
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l
Ultra Low On-Resistance P-Channel MOSFET Surface Mount Available in Tape & Reel Lead-Free
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 16 А
  • Drain Source Voltage Vds: 12 В
  • On Resistance Rds(on): 7 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
  • Voltage Vgs Max: -900 мВ
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -16 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: b
  • Pin Format: 1 с
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 65 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7410
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -900 мВ
  • Voltage Vds Typ: -12 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -4.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF7410PBF - International Rectifier MOSFET, P, SO-8
