Datasheet IRL2203NSPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 30 В, 116 А, D2-PAK ((NW)) — Даташит
International Rectifier IRL2203NSPBF
Наименование модели: IRL2203NSPBF
N-Channel 30 V 116A (Tc) 3.8W (Ta), 180W (Tc) Surface Mount D2PAK
IRL2203NSPBF
75 ₽
IRL2203NSPBF
Infineon
87 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRL2203NSPBF
Infineon
SUV System
IRL2203NSPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 30 В, 116 А, D2-PAK ((NW))
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95219A
l l l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated 100% RG Tested Lead-Free
IRL2203NSPbF IRL2203NLPbF
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 116 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 7 МОм
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 116 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.9°C/W
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 170 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 400 А
  • SMD Marking: L2203NS
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL2203NSPBF - International Rectifier MOSFET, N, 30 V, 116 A, D2-PAK ((NW))
