Datasheet IRF6609TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT — Даташит
International Rectifier IRF6609TR1
Наименование модели: IRF6609TR1
Труба MOS, Direct-FET N-CH 20V 31A
IRF6609TR1PBF
Infineon
165 ₽
Контест
IRF6609TR1
268 ₽
IRF6609TR1PBF
Infineon
IRF6609TR1
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT
data sheetСкачать Data Sheet
HEXFET® Power MOSFET
Low Conduction Losses l Low Switching Losses l Ideal Synchronous Rectifier MOSFET l Low Profile (<0.7 mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Compatible with existing Surface Mount Techniques
l
IRF6609
Qg
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 150 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 2 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Количество выводов: 7
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Capacitance Ciss Typ: 6290 пФ
  • Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 26nC
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 6.35 мм
  • Внешняя длина / высота: 0.7 мм
  • Внешняя ширина: 5.05 мм
  • IC Package (Case style): MT
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 2 МОм
  • Тип корпуса: MT
  • Power Dissipation Pd: 2.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 250 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 32 нс
  • SMD Marking: 6609
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.45 В
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.45 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.55 В
Дополнительные аксессуары:
  • International Rectifier - IRF6609TR1PBF
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet IRF6609TR1 - International Rectifier MOSFET, N, DIRECTFET, MT
