Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF6618TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT — Даташит
International Rectifier IRF6618TR1
Наименование модели: IRF6618TR1
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH Si 30V 170A 7Pin Direct-FET MT T/R
727GS
IRF6618TR1PBF
Infineon
57 ₽
IRF6618TR1
73 ₽
IRF6618TR1
IRF6618TR1
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT
data sheetСкачать Data Sheet
IRF6618/IRF6618TR1
RoHS compliant containing no lead or bromide Application Specific MOSFETs l Ideal for CPU Core DC-DC Converters l Low Conduction Losses l Low Switching Losses l Low Profile (<0.7 mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Compatible with existing Surface Mount Techniques
l l
PD - 94726H
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 170 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 2.2 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: DirectFET MT
  • Количество выводов: 7
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Capacitance Ciss Typ: 5640 пФ
  • Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 46nC
  • Current Id Max: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 6.35 мм
  • Внешняя длина / высота: 0.7 мм
  • Внешняя ширина: 5.05 мм
  • IC Package (Case style): MT
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 2.2 МОм
  • Тип корпуса: MT
  • Power Dissipation Pd: 2.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 240 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 43 нс
  • SMD Marking: 6618
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1.64 В
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.35 В
На английском языке: Datasheet IRF6618TR1 - International Rectifier MOSFET, N, DIRECTFET, MT
