Datasheet IRF6620TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MX — Даташит
International Rectifier IRF6620TR1
Наименование модели: IRF6620TR1
Транзисторы - МОП-транзисторы
IRF6620TR1PBF
Infineon
81 ₽
727GS
IRF6620TR1PBF
Infineon
99 ₽
IRF6620TR1PBF
Infineon
130 ₽
ТаймЧипс
IRF6620TR1
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MX
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95823C
IRF6620
Application Specific MOSFETs l Ideal for CPU Core DC-DC Converters l Low Conduction Losses l Low Switching Losses l Low Profile (<0.7 mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Compatible with Existing Surface Mount Techniques
l
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 150 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 2.7 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Корпус транзистора: MX
  • Количество выводов: 7
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Capacitance Ciss Typ: 4130 пФ
  • Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 13nC
  • Current Id Max: 22 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 6.35 мм
  • Внешняя длина / высота: 0.7 мм
  • Внешняя ширина: 5.05 мм
  • IC Package (Case style): MX
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Количество транзисторов: 1
  • On State Resistance Max: 2.7 МОм
  • Тип корпуса: MX
  • Power Dissipation Pd: 2.8 Вт
  • Pulse Current Idm: 220 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 23 нс
  • SMD Marking: 6620
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 2.45 В
  • Voltage Vds: 20 В
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.45 В
  • Voltage Vgs th Min: 1.55 В
Дополнительные аксессуары:
  • International Rectifier - IRF6620TR1PBF
  • LICEFA - V11-7-6-10
  • LICEFA - V11-7
На английском языке: Datasheet IRF6620TR1 - International Rectifier MOSFET, N, DIRECTFET, MX
