Datasheet IRF1010ESPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 60 В, 84 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF1010ESPBF
Наименование модели: IRF1010ESPBF
14 предложений от 11 поставщиков
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 60V 84A 3Pin(2+Tab) D2PAK
IRF1010ESPBF
67 ₽
IRF1010ESPBF
Infineon
от 202 ₽
МосЧип
IRF1010ESPBF
IRF1010ESPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, 60 В, 84 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91720
IRF1010ES IRF1010EL
l l l l l l
Advanced Process Technology Surface Mount (IRF1010ES) Low-profile through-hole (IRF1010EL) 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
G
  • Continuous Drain Current Id: 84 А
  • Drain Source Voltage Vds: 60 В
  • On Resistance Rds(on): 12 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 84 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.9°C/W
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 12 МОм
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 170 Вт
  • Pulse Current Idm: 330 А
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds: 60 В
  • Voltage Vds Typ: 60 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF1010ESPBF - International Rectifier MOSFET, N, 60 V, 84 A, D2-PAK
