Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF1010NPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 72 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF1010NPBF
Наименование модели: IRF1010NPBF
49 предложений от 23 поставщиков
Силовой МОП-Транзистор N-канальный Vси = 55 В, Rоткр = 0.012 Ом, Ic = 72 A
IRF1010NPBF
Infineon
от 18 ₽
IRF1010NPBF
52 ₽
IRF1010NPBF
LifeElectronics
IRF1010NPBF
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 72 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91278
IRF1010N
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 68 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 12.5 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 85 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.2°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 11 МОм
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 115 Вт
  • Pulse Current Idm: 270 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF1010NPBF - International Rectifier MOSFET, N, 55 V, 72 A, TO-220
