Datasheet IRF7416PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P SO-8 лампа 95 — Даташит
International Rectifier IRF7416PBF
Наименование модели: IRF7416PBF
Силовой МОП-Транзистор P-канальный (Vds=-30V, Id=-10A@t=25C, Id=-7.1A@t=70C, Rds=0.02R, P=2.5W, -55 to 150C).
ЗУМ-СМД
IRF7416PBF
11 ₽
IRF7416PBF
Infineon
31 ₽
IRF7416PBF
Infineon
37 ₽
IRF7416PBF
Infineon
57 ₽
Описание: Полевой транзистор, P SO-8 лампа 95
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95137
IRF7416PbF
l l l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance P-Channel Mosfet Surface Mount Available in Tape & Reel Dynamic dv/dt Rating Fast Switching Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 8.8 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 20 МОм
  • Voltage Vgs Max: -1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: -10 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: b
  • Pin Format: 1 с
  • Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
  • Pulse Current Idm: 45 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7416
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: -30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7416PBF - International Rectifier MOSFET, P SO-8 TUBE 95
