Datasheet IRFB4610PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRFB4610PBF
Наименование модели: IRFB4610PBF
55 предложений от 23 поставщиков
IRFB4610PBF
60 ₽
Эиком
IRFB4610PBF
Infineon
от 363 ₽
МосЧип
IRFB4610PBF
IRFB4610PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 96906B
IRFB4610 IRFS4610 IRFSL4610
Applications l High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits Benefits l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA l Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
G S
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 73 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 11 МОм
  • Voltage Vgs Max: 20 В
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: SOT-78B
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 370mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 3550 пФ
  • Current Id Max: 73 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 14 МОм
  • Тип корпуса: TO-220 (SOT-78B)
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г, (2+Tab)D, 3 с
  • Power Dissipation Pd: 190 Вт
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 190 Вт
  • Pulse Current Idm: 290 А
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
  • Voltage Vgs th Min: 2 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFB4610PBF - International Rectifier MOSFET, N, 100 V, TO-220
