Datasheet IRF3415PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 150 В, 43 А, TO-220 — Даташит
Наименование модели: IRF3415PBF
![]() 57 предложений от 25 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 150 В, 37 А, 0.042 Ом, TO-220AB, Through Hole | |||
IRF3415PBF Infineon | 73 ₽ | ||
IRF3415PBF Infineon | от 97 ₽ | ||
IRF3415PBF Infineon | 100 ₽ | ||
IRF3415PBF Infineon | 109 ₽ |
Описание: Полевой транзистор, N, 150 В, 43 А, TO-220
PD - 91477E
IRF3415
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l
Advanced Process Technology Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
- Continuous Drain Current Id: 37 А
- Drain Source Voltage Vds: 150 В
- On Resistance Rds(on): 42 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: TO-220AB
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 43 А
- Current Temperature: 25°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-220AB
- Pin Configuration: А
- Pin Format: 1 г
- Power Dissipation Pd: 150 Вт
- Pulse Current Idm: 150 А
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 150 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
