Datasheet IRF7401PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7401PBF
![]() 12 предложений от 11 поставщиков МОП-транзистор N-Chan 400V 10 Amp | |||
IRF7401PBF Infineon | 8.03 ₽ | ||
IRF7401PBF Rochester Electronics | 181 ₽ | ||
IRF7401PBF | по запросу | ||
IRF7401-PBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, LOGIC, SO-8
PD - 95724
IRF7401PbF
l l l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance N-Channel Mosfet Surface Mount Available in Tape & Reel Dynamic dv/dt Rating Fast Switching Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
- Continuous Drain Current Id: 8.7 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 22 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
- Voltage Vgs Max: 700 мВ
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 8.7 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOIC
- Pin Configuration: b
- Pin Format: 1 с
- Power Dissipation Pd: 2.5 Вт
- Pulse Current Idm: 35 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7401
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
- Voltage Vds Typ: 20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
