Datasheet IRL3103SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 30 В, 64 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRL3103SPBF
Наименование модели: IRL3103SPBF
Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 30V 64A 3Pin(2+Tab) D2PAK
IRL3103SPBF
95 ₽
IRL3103SPBF
95 ₽
IRL3103SPBF
Infineon
Hi-Tech Circuit Group
IRL3103SPBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, N, 30 В, 64 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95150
Advanced Process Technology l Surface Mount (IRL3103S) l Low-profile through-hole (IRL3103L) l 175°C Operating Temperature l Fast Switching l Fully Avalanche Rated l Lead-Free Description
l
IRL3103SPbF IRL3103LPbF
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 56 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 14 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 64 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.54 мм
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.4°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 83 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.7 Вт
  • Pulse Current Idm: 220 А
  • SMD Marking: L3103S
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds: 30 В
  • Voltage Vds Typ: 30 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 2.5 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRL3103SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 30 V, 64 A, D2-PAK
