Datasheet IRFU3910PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 15 А, I-PAK — Даташит
Наименование модели: IRFU3910PBF
![]() 41 предложений от 17 поставщиков Силовой МОП-транзистор, N Канал, 100 В, 16 А, 0.115 Ом, TO-251AA, Through Hole | |||
IRFU3910PBF International Rectifier | 18 ₽ | ||
IRFU3910PBF Infineon | от 56 ₽ | ||
IRFU3910PBF Infineon | от 87 ₽ | ||
IRFU3910PBF Infineon | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 15 А, I-PAK
PD - 91364B
IRFR/U3910
HEXFET® Power MOSFET
Ultra Low On-Resistance l Surface Mount (IRFR3910) l Straight Lead (IRFU3910) l Advanced Process Technology l Fast Switching l Fully Avalanche Rated Description
l
- Continuous Drain Current Id: 16 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On State Resistance: 115 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: I-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: I-PAK
- Current Id Max: 16 А
- Current Temperature: 25°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 2.4°C/W
- Lead Length: 9.65 мм
- Расстояние между выводами: 2.28 мм
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: IPAK
- Power Dissipation Pd: 79 Вт
- Pulse Current Idm: 60 А
- SMD Marking: IRFU3910
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Время выключения: 25 нс
- Время включения: 27 нс
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Panasonic - EYGA121807A
- Roth Elektronik - RE901
