Клеммные колодки Keen Side
Datasheet IRFU5305PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, -55 В, -28 А, I-PAK — Даташит
International Rectifier IRFU5305PBF
Наименование модели: IRFU5305PBF
55 предложений от 23 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 55 В, 22 А, 0.065 Ом, TO-251AA, Through Hole
IRFU5305PBF
Infineon
от 13 ₽
IRFU5305PBF
Infineon
от 92 ₽
IRFU5305PBF
Infineon
254 ₽
IRFU5305PBF
Решения для систем охлаждения
Описание: Полевой транзистор, P, -55 В, -28 А, I-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91402A
IRFR/U5305
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Ultra Low On-Resistance Surface Mount (IRFR5305) Straight Lead (IRFU5305) Advanced Process Technology Fast Switching Fully Avalanche Rated
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 22 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 65 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: I-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: I-PAK
  • Avalanche Single Pulse Energy Eas: 280mJ
  • Capacitance Ciss Typ: 1200 пФ
  • Current Iar: 16 А
  • Current Id Max: -31 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Fall Time tf: 63 нс
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.8°C/W
  • Lead Length: 9.65 мм
  • Расстояние между выводами: 2.28 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 65 МОм
  • Тип корпуса: IPAK
  • Power Dissipation Pd: 69 Вт
  • Pulse Current Idm: 110 А
  • Repetitive Avalanche Energy Max: 6.9mJ
  • Rise Time: 66 нс
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Время выключения: 39 нс
  • Время включения: 14 нс
  • Voltage Vds Typ: -55 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Panasonic - EYGA121807A
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet IRFU5305PBF - International Rectifier MOSFET, P, -55 V, -28 A, I-PAK
