Datasheet IRF7324PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7324PBF
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: 2PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -20Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -9,5Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 18Емкость, пФ:... | |||
IRF7324PBF Infineon | 30 ₽ | ||
IRF7324PBF(RP) | 45 ₽ | ||
IRF7324PBF | 89 ₽ | ||
IRF7324PBF Semikron | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8
PD - 95460
IRF7324PbF
HEXFET® Power MOSFET
Trench Technology Ultra Low On-Resistance Dual P-Channel MOSFET Low Profile (<1.1mm) Available in Tape & Reel 2.5V Rated Lead-Free
S1 G1 S2 G2
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 9 А
- Drain Source Voltage Vds: 20 В
- On Resistance Rds(on): 18 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -4.5 В
- Voltage Vgs Max: -1 В
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: -9 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOIC
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Pulse Current Idm: 71 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: IRF7324PBF
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
- Voltage Vds Typ: -20 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -4.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
