Datasheet IRF7309PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7309PBF
Наименование модели: IRF7309PBF
Транзисторы - Двойные МОП-транзисторы
Триема
IRF7309PBF SP001564864 IRF
Infineon
22 ₽
IRF7309PBF
IRF7309PBF
IRF7309PBF-1
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95014A
IRF7309PbF
Lead-Free
www.irf.com
  • Полярность транзистора: N and P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 4 А
  • Drain Source Voltage Vds: 30 В
  • On Resistance Rds(on): 50 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Cont Current Id N Channel 2: 4 А
  • Cont Current Id P Channel: 3 А
  • Current Id Max: 4.7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • On State Resistance N Channel Max: 50 МОм
  • On State Resistance P Channel Max: 100 МОм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Pin Format: 1 S1
  • Power Dissipation P Channel 2: 1.4 Вт
  • Power Dissipation Pd: 1.4 Вт
  • Pulse Current Idm: 16 А
  • Pulse Current Idm N Channel 2: 16 А
  • Pulse Current Idm P Channel: 12 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7309
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7309PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NP, LOGIC, SO-8
