Datasheet IRF7343PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7343PBF
Наименование модели: IRF7343PBF
17 предложений от 17 поставщиков
Сдвоенные N и P-канальные полевые транзисторы Vси=-55/55 В, Rоткр = 0.056/0.043 Ом, Id(25oC)=-3.4/4.7A
IRF7343PBF
33 ₽
IRF7343PBF
Infineon
94 ₽
Контест
IRF7343PBF
IRF7343PBF
KEC
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 92547
IRF7343PbF
l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance Dual N and P Channel MOSFET Surface Mount Fully Avalanche Rated Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: N and P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 4.7 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 50 МОм
  • Voltage Vgs Max: 1 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Cont Current Id N Channel 2: 4.7 А
  • Cont Current Id P Channel: 3.4 А
  • Current Id Max: 4.7 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • On State Resistance N Channel Max: 50 МОм
  • On State Resistance P Channel Max: 105 МОм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Pulse Current Idm: 38 А
  • Pulse Current Idm N Channel 2: 38 А
  • Pulse Current Idm P Channel: 27 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7343
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
  • Voltage Vds: 2 В
  • Voltage Vds N Channel 1: 55 В
  • Voltage Vds P Channel 1: 55 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7343PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NP, LOGIC, SO-8
