Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF7105PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7105PBF
Наименование модели: IRF7105PBF
Транзисторы - Двойные МОП-транзисторы
IRF7105PBF
43 ₽
IRF7105PBF
Infineon
от 79 ₽
IRF7105PBF
IRF7105PBF
Infineon
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NP, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95164
IRF7105PbF
Advanced Process Technology l Ultra Low On-Resistance l Dual N and P Channel Mosfet l Surface Mount l Available in Tape & Reel l Dynamic dv/dt Rating l Fast Switching l Lead-Free Description
l
HEXFET® Power MOSFET
  • Полярность транзистора: N and P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 2.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 25 В
  • On Resistance Rds(on): 100 МОм
  • Voltage Vgs Max: 3 В
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Cont Current Id N Channel 2: 3.5 А
  • Cont Current Id P Channel: 2.3 А
  • Current Id Max: 3.5 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • On State Resistance N Channel Max: 100 МОм
  • On State Resistance P Channel Max: 250 МОм
  • Тип корпуса: SOIC
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • Pulse Current Idm: 10 А
  • Pulse Current Idm N Channel 2: 14 А
  • Pulse Current Idm P Channel: 10 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7105
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
  • Voltage Vds: 25 В
  • Voltage Vds Typ: 25 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7105PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NP, LOGIC, SO-8
