Datasheet 2N3773G - ON Semiconductor Даташит Транзистор, NPN, TO-3 — Даташит
ON Semiconductor 2N3773G
Наименование модели: 2N3773G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Транзистор, NPN, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
NPN 2N3773*, PNP 2N6609
Preferred Device
Complementary Silicon Power Transistors
The 2N3773 and 2N6609 are PowerBaset power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications.
These devices can also be used in power switching circuits such as relay or solenoid drivers, DC-DC converters or inverters.
Features http://onsemi.com
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 16 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.4 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 А
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 160 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet 2N3773G - ON Semiconductor TRANSISTOR, NPN, TO-3
Политика конфиденциальности
