Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet Analog Devices MAX6138 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6138
0,1%, 25ppm, SC70 шунтовой опорный источник напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Datasheet MAX6138
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 01/2, Страниц: 13
0.1%, 25ppm, SC70 Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages
MAX6138 — это прецизионный двухконтактный источник опорного напряжения с шунтирующим режимом и запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 1,2205 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, MAX6138 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23.
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 25 ppm/°C устройство предлагается в трех классах начальной точности от 0,1% до 0,5%. MAX6138 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
MAX6138 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при емкостных нагрузках. MAX6138 — это более точное устройство в меньшем корпусе, чем LM4040/LM4050.
Parameters / ModelsMAX6138AEXR12+MAX6138AEXR12+TMAX6138AEXR21+MAX6138AEXR21+TMAX6138AEXR21/GG8MAX6138AEXR25+MAX6138AEXR25+TMAX6138AEXR25/GG8MAX6138AEXR30+MAX6138AEXR30+TMAX6138AEXR33+MAX6138AEXR33+TMAX6138AEXR41+MAX6138AEXR41+TMAX6138AEXR50+MAX6138AEXR50+TMAX6138AEXR50/GG8MAX6138BEXR12+MAX6138BEXR12+TMAX6138BEXR25+MAX6138BEXR25+TMAX6138BEXR30+MAX6138BEXR30+TMAX6138BEXR33+MAX6138BEXR33+TMAX6138BEXR41+TMAX6138BEXR50+MAX6138BEXR50+TMAX6138CEXR12+MAX6138CEXR12+TMAX6138CEXR21+MAX6138CEXR21+TMAX6138CEXR25+MAX6138CEXR25+TMAX6138CEXR30+MAX6138CEXR30+TMAX6138CEXR50+MAX6138CEXR50+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Product StatusProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6138
Политика конфиденциальности
