Datasheet Broadcom HCPL-2300#500 — Даташит
ПроизводительBroadcom
СерияHCPL-2300
МодельHCPL-2300#500
Оптопара с низким входным током 8 Мбит/с
Datasheet HCPL-2300
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2026, Страниц: 14
8 MBd Low Input Current Optocoupler
Оптопара HCPL-2300 объединяет фотоизлучающий диод AlGaAs с длиной волны излучения 820 нм со встроенным фотодетектором с высоким коэффициентом усиления.
Такое сочетание полупроводниковых приборов, разработанных и произведенных компанией Broadcom, открывает новые возможности для разработчиков изолированных логических схем и схем передачи данных.
Новый низкотоковый высокоскоростной эмиттер на основе AlGaAs, изготовленный с использованием уникального диффузионного перехода, обладает преимуществом быстрого нарастания и спада при низких токах управления. Эти уникальные характеристики позволяют использовать данное устройство в изоляции контура заземления интерфейса RS-232-C и обеспечивают улучшенное подавление синфазных помех. В качестве линейного приемника он будет работать на больших длинах линий при заданной скорости передачи данных благодаря более низким значениям ПЧ и ВЧ.
Выходом экранированной интегральной схемы детектора является транзистор Шоттки с открытым коллектором и ограничением частоты. Экран, который предотвращает емкостную связь синфазного шума с землей, обеспечивает гарантированную помехоустойчивость 100 В/мс. Выходная цепь включает в себя опциональный встроенный подтягивающий резистор 1000 Ом для транзистора с открытым коллектором. Это дает разработчикам возможность использовать внутренний резистор для подтягивания к логическому напряжению 5 В или использовать внешний резистор для подключения к напряжениям питания до 18 В (напряжение логики CMOS).
Электрические и коммутационные характеристики HCPL-2300 гарантированы в диапазоне температур от -40°C до 85°C. Это позволяет пользователю с уверенностью проектировать схемы, которые будут работать в широком диапазоне рабочих условий.
HCPL-0300
  • Optocouplers and Opto-Isolators > Industrial Plastic > Digital Optocouplers > 8MBd Digital Optocouplers
HCPL-2300500, HCPL-2300 500, HCPL2300#500, HCPL 2300#500
На английском языке: Datasheet Broadcom HCPL-2300#500
Политика конфиденциальности
