Datasheet FMMT38C - Diodes Даташит Составной транзистор Дарлингтона, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: FMMT38C
![]() 21 предложений от 11 поставщиков ; Current Ic av:0.3A; Current Ic hFE:0.5A; Device Marking:FMMT38C; External Depth:2.5mm; External Length / Height:1.12mm; No. of Pins:3; Power, Ptot | |||
FMMT38C Diodes | 9.85 ₽ | ||
FMMT38C Diodes | от 33 ₽ | ||
FMMT38C Diodes | по запросу | ||
Производитель: Diodes
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, SOT-23
SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTORS
ISSUE 3 AUGUST 1996 FEATURES * 60 Volt VCEO * Gain of 10K at IC=0.5 Amp PARTMARKING DETAILS FMMT38A 4J FMMT38B 5J FMMT38C 7J
FMMT38A FMMT38B FMMT38C
C B
E
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
- Power Dissipation Pd: 330 мВт
- DC Collector Current: 300 мА
+150°C
- Корпус транзистора: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Av Current Ic: 300 мА
- Collector Emitter Voltage Vces: 1.25 В
- Continuous Collector Current Ic Max: 300 мА
- Current Ic Continuous a Max: 300 мА
- Current Ic hFE: 500 мА
- DC Current Gain hFE: 10000
- Маркировка: 7J
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Hfe Min: 10000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: SOT-23
- Рассеиваемая мощность максимальная: 330 мВт
- SMD Marking: 7J
- Способ монтажа: SMD
- Тип транзистора: Darlington
- Voltage Vcbo: 80 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
