Datasheet FMMT491 - Diodes Даташит Транзистор, NPN, SOT-23 — Даташит
Diodes FMMT491
Наименование модели: FMMT491
75 предложений от 31 поставщиков
FMMT491ATC
8.75 ₽
FMMT491ATA
Diodes
от 9.00 ₽
FMMT491-TP
MCC
30 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FMMT491TC
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Транзистор, NPN, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
ISSUE 3 - OCTOBER 1995 7 FEATURES * Low equivalent on-resistance; RCE(sat) 210m at 1A
FMMT491
E
C COMPLEMENTARY TYPE PARTMARKING DETAIL FMMT591 491 SOT23 SYMBOL VCBO VCEO VEBO IC ICM Ptot Tj:Tstg MIN.
80 60 5 100 100 100 0.25 0.50 1.1 1.0 100 100 80 30 150 10 300 MHz pF MAX. VALUE 80 60 5 1 2 500 -55 to +150 UNIT V V V nA nA nA V V V V UNIT V V V A A mW °C B
Каталог производителяКаталог производителя
Design Note 22 Issue 2 June 1995
LCD Display Fluorescent Backlighting
C1
Typical transformer detail for 24V operation: RM8 FX3440, 0.1mm gap. W1 500T W2 3T W3 + W4 34T
W1
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 60 В
  • Gain Bandwidth ft Typ: 150 МГц
  • Power Dissipation Pd: 500 мВт
  • DC Collector Current: 1 А
  • Корпус транзистора: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 150 мВ
  • Continuous Collector Current Ic Max: 1 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1 А
  • Current Ic hFE: 500 мА
  • DC Current Gain hFE: 150
  • Маркировка: MT491
  • Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц
  • Hfe Min: 100
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • SMD Marking: 491
  • Tape Width: 8 мм
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Vcbo: 80 В
На английском языке: Datasheet FMMT491 - Diodes TRANSISTOR, NPN, SOT-23
