Datasheet FZT600 - Diodes Даташит Составной транзистор Дарлингтона, SOT-223 — Даташит
Diodes FZT600
Наименование модели: FZT600
59 предложений от 27 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington NPN 140V 2A 2000mW Automotive 4Pin(3+Tab) SOT-223 T/R
FZT600BTA
Diodes
17 ₽
FZT600
Diodes
от 93 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FZT600BTC
Diodes
МосЧип
FZT600TA/FZT600
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, SOT-223
data sheetСкачать Data Sheet
SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTOR
ISSUE 3 FEBRUARY 1997 FEATURES * 2A continuous current * 140 VOLT VCEO * Guaranteed hFE Specified up to 1A PART MARKING DETAIL FZT600 C
FZT600
E C B SYMBOL VCBO VCEO VEBO ICM IC Ptot Tj:Tstg TYP.
VALUE 160 140 10 4 2 2 -55 to +150 UNIT V V V 0.01 10 10 0.1 1.1 1.2 1.9 1.7 100k 10k 20k 10k 250 10 0.75 2.20 100k MHz 15 MHz
µs µs µA µA µA µA
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Gain Bandwidth ft Typ: 250 МГц
  • Power Dissipation Pd: 2 Вт
  • DC Collector Current: 2 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: SOT-223
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 2 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.1 В
  • Continuous Collector Current Ic Max: 2 А
  • Current Ic Continuous a Max: 2 А
  • Current Ic hFE: 500 мА
  • DC Current Gain hFE: 20000
  • Маркировка: FZT600
  • External Depth: 7.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.7 мм
  • Внешняя ширина: 6.7 мм
  • Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц
  • Hfe Min: 2000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: SOT-223
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 2 Вт
  • SMD Marking: FZT600
  • Способ монтажа: SMD
  • Тип транзистора: Darlington
  • Voltage Vcbo: 160 В
На английском языке: Datasheet FZT600 - Diodes DARLINGTON TRANSISTOR, SOT-223
