Клеммные колодки Keen Side
Datasheet MJD44H11TM - Fairchild Даташит Транзистор, NPN, D-PAK — Даташит
Fairchild MJD44H11TM
Наименование модели: MJD44H11TM
MJD44H11TM
от 20 ₽
MJD44H11TM
Fairchild
25 ₽
Контест
MJD44H11TM
120 ₽
MJD44H11TM-ON
Производитель: Fairchild
Описание: Транзистор, NPN, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
MJD44H11
MJD44H11
General Purpose Power and Switching Such as Output or Driver Stages in Applications D-PAK for Surface Mount Applications
· · · · · Load Formed for Surface Mount Application (No Suffix) Straight Lead (I-PAK, "- I" Suffix) Electrically Similar to Popular MJE44H Fast Switching Speeds Low Collector Emitter Saturation Voltage
1
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80 В
  • Transition Frequency Typ ft: 50 МГц
  • Рассеиваемая мощность: 1.75 Вт
  • DC Collector Current: 8 А
  • DC Current Gain: 60
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 3 А
  • DC Current Gain Max: 400
  • Current Ic Continuous a Max: 8 А
  • Current Ic hfe -Do Not Use See ID 1182: 3000 мА
  • DC Current Gain Min: 200
  • Частота единичного усиления типовая: 50 МГц
  • Тип корпуса: D-PAK
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 20 Вт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MJD44H11TM - Fairchild TRANSISTOR, NPN, D-PAK
