Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet 2N6609 - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-3 — Даташит
Multicomp 2N6609
Наименование модели: 2N6609
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
1165913
Complementary silicon power transistors.
The 2N6609 powerbaseTM power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications. These devices can also be used in power switching circuits such as relay or solenoid drivers, DC-DC converters or inverters.
Features:
· · · · Pb-free packages. High safe operating area (100% tested) 150W at 100V. Completely characterized for linear operation. High DC current gain and low saturation voltage hFE = 15 (minimum) at 8.0A, 4.0V VCE (sat) = 1.4V (maximum) at IC = 8.0A, IB = 0.8A. For low distortion complementary designs.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 16 А
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • DC Current Gain Max: 60
  • Current Ic @ Vce Sat: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 мА
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 140 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet 2N6609 - Multicomp TRANSISTOR, PNP, TO-3
Политика конфиденциальности
