Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet BDX34C - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
Multicomp BDX34C
Наименование модели: BDX34C
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BDX33, 34
Darlington Transistors
Features:
· Collector-Emitter sustaining voltageVCEO(sus) = 80V (Minimum) - BDX33B, BDX34B = 100V (Minimum) - BDX33C, BDX34C · Monolithic construction with Built-in Base-Emitter shunt resistor.
Dimensions A B C D E F G H I J K Pin 1.
Base 2. Collector 3. Emitter 4. Collector(Case) L M O
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Power Dissipation Pd: 70 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: -2.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • DC Current Gain Min: 750
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BDX34C - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
Политика конфиденциальности
