Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet BUX84 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-220 — Даташит
Multicomp BUX84
Наименование модели: BUX84
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BUX84
Power Transistor
Switchmode Series NPN Power Transistors are designed for use in high-voltage, highspeed, power switching regulators, converters, inverters, motor control system application.
Features:
· Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) = 400V (Minimum) · Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) = 1.0V (Maximum) at IC = 1.0A, IB = 0.2A.
· Switching Time- tf = 0.6µs (Maximum) at IC = 1.0A.
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 400 В
  • Частота единичного усиления типовая: 20 МГц
  • Power Dissipation Pd: 40 Вт
  • DC Collector Current: 2 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 2 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 800 мВ
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 2 А
  • Current Ic @ Vce Sat: 300 мА
  • Current Ic Continuous a Max: 2 А
  • DC Current Gain: 100 мА
  • Время спада коллекторного тока: 0.4 мкс
  • DC Current Gain Min: 30
  • DC Current Gain Typ: 30
  • Расстояние между выводами: 2.5 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 40 Вт
  • Saturation Current Ic: 1 А
  • Voltage Vceo Max: 400 В
  • Voltage Vces: 800 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet BUX84 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-220
Политика конфиденциальности
