Datasheet MJ10004 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3 — Даташит
Наименование модели: MJ10004
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3
1165904
NPN silicon power darlington transistors with base-emitter speedup diode.
The MJ1004 darlington transistors are designed for high-voltage, high-speed, power switching in inductive circuits where fall tim is critical. They are particularly suited for line operated switch-mode applications.
Features:
· · · · · Continuous collector current - IC = 20A. Switching regulators. Inverters. Solenoid and relay drivers. Motor controls.
TO-3
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 350 В
- Power Dissipation Pd: 175 Вт
- DC Collector Current: 20 А
- Корпус транзистора: TO-3
- Количество выводов: 2
- Av Current Ic: 20 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 3 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 20 А
- DC Current Gain Max: 400
- Current Ic @ Vce Sat: 10 А
- Current Ic Continuous a Max: 20 А
- DC Current Gain: 10 мА
- DC Current Gain Min: 40
- Тип корпуса: TO-3
- Рассеиваемая мощность максимальная: 175 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
- Обратный ток перехода база-коллектор: 450 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - AKK 191
- Fischer Elektronik - FK 201SA-3
- Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
