Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet MJ11015 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3 — Даташит
Multicomp MJ11015
Наименование модели: MJ11015
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
1165917
High-current complementary silicon transistors.
For use output devices in complementary general purpose amplifier applications.
Features:
· · · High DC current gain - hFE = 1000 (minimum) at IC - 20A dc. Monolithic construction with built-in base emitter shunt resistor. Junction temperature to +200°C.
(TO-3)
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 120 В
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • DC Collector Current: 30 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 30 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 4 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 30 А
  • Current Ic Continuous a Max: 30 А
  • DC Current Gain: 20 А
  • DC Current Gain Min: 1000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 200 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 120 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJ11015 - Multicomp DARLINGTON TRANSISTOR, TO-3
Политика конфиденциальности
