Datasheet MJ11032 - Multicomp Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-3 — Даташит
Наименование модели: MJ11032
Производитель: Multicomp
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-3
MJ11032, 11033
Darlington Power Transistors
Complementary Silicon Power Darlington Transistors are designed for use as output devices in complementary general purpose amplifier applications.
Features:
· High Gain Darlington performance.
· High DC Current Gain: hFE = 1000 (Minimum) at IC = 25A, hFE = 400 (Minimum) at IC = 50A. · Monolithic construction with built-in Base-Emitter Shunt Resistor.
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 120 В
- Power Dissipation Pd: 300 Вт
- DC Collector Current: 50 А
- Корпус транзистора: TO-3
- Количество выводов: 2
- Av Current Ic: 50 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2.5 В
- Ток коллектора постоянный максимальный: 50 А
- Current Ic Continuous a Max: 50 А
- DC Current Gain: 25 А
- DC Current Gain Min: 1000
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-3
- Рассеиваемая мощность максимальная: 300 Вт
- Способ монтажа: Through Hole
- Тип транзистора: Darlington
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - AKK 191
- Fischer Elektronik - FK 201SA-3
- Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
