Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet MJ15004 - Multicomp Даташит Транзистор, PNP, TO-3 — Даташит
Multicomp MJ15004
Наименование модели: MJ15004
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, PNP, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
1165921
Complementary silicon power transistors.
The MJ15004 powerBaseTM power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications.
Features:
· · · · High safe operating area (100% tested) - 5.0A at 50V. For low distortion complementary designs. High DC current gain = hFE = 25 (minimum) at IC = 5A dc. Pb-free packages.
(TO-3)
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Частота единичного усиления типовая: 2 МГц
  • Power Dissipation Pd: 250 Вт
  • DC Collector Current: 20 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 20 А
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 20 А
  • Current Ic Continuous a Max: 20 А
  • DC Current Gain: 5 А
  • Частота единичного усиления минимальная: 2 МГц
  • DC Current Gain Min: 25
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 140 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet MJ15004 - Multicomp TRANSISTOR, PNP, TO-3
Политика конфиденциальности
